Wasserdichte Kabelverlaengerung (Elektronik)
Nun habe ich im Internet viel was mit Kabel und unter Wasser zu tun hat angesehen.
Viele Werbinder setzen auf irgend ein Gel um IP68 zu erreichen, wie z.B. WAGO.
Dann gibt es die geschraubten Teile mit Kunststoff Einsätzen die durch verschrauben gequetscht werden.
Meine Meinung: Für beides gibt es Argumente die dafür oder dagegen sprechen. Das Gel kann kaum auf Funktion geprüft werden und die Verschraubungen haben mehrer Stellen die undicht sein können. Ist stark von der Präzision der Teile abhängig
Für die Verbindung werde ich nun folgendes machen:
Etwas versetzt werde ich die Kabel aneinander löten.
Dann sind die Lötstellen etwas von einander entfernt und tragen kaum auf.
Drum kommt dann ein Stück dauerelastisches Karosseriedichtband.
Dann ein Schrumpfschlauch und
dann wird das Ganze umwicklet mit einem selbst verschweissenden Dichtungsband.
Das muss dann reichen für die 12 V mit 4 A.
Gruss Axel R
