Wasserdichte Kabelverlaengerung (Elektronik)
» für unsere 8 Meter tiefen Brunnen im Haus, möchte ich eine 12V Pumpe und
» eine 12V Beleuchtung einsetzen.
» Da die Pumpe nur ein 1 Meter langes Anschlusskabel hat, muss dort etwas
» wasserdichtes hin. Da möchte ich auch die Lampe anklemmen.
» Was ist dort einsetzbar?
» Gruss Axel 66
Ich nehme einmal an, da der Brunnen sich im Haus befindet, daß es sich um keinen Tümpel wie Freien handelt, sondern mehr oder weniger
sich in einem trockenen Raum befindet.
Außerhalb des *Brunnenschachtes* wird sich eine Stelle/Wand finden, wo man die Steuerung/Verteilung/... anbringen kann/könnte.
Im Schacht selbst reichen keine IP65 auf längere Sicht gesehen für Beleuchtungskörper aus.
Den Schalter für die Beleuchtung außerhalb des Brunnenschachtes platzieren.
In alten Hütten hatte man ein Kellergeschoß, wo es nicht selten ein zweites kleineres zweites Geschoß gab/gibt.
Hier war dann meist/oft ein Brunnen für hauseigenes Wasser vorhanden.
Wäre schon nicht schlampig, mehr von Deinem Vorhaben und Gegebenheiten zu erfahren und wie hoch Dein max. Budget festgelegt ist.
So kann man gezielt Vorschläge unterbreiten, die auch Hand und Fuß haben.
Alles andere ist Brokkolisuppe.
