Wasserdichte Kabelverlaengerung (Elektronik)
» » Comet Tauchpumpe - VIP PLUS 12V
» » Kommt dort hin. Soll ja keine Feuerloeschanlage werden.
» » Gruss Axel R
» Was sagt denn das Datenblatt zur max. Förderhöhe?
» Bedenke, dass bei angegebener Förderhöhe das Wasser am Auslauf gerade noch
» zu sehen ist, die Fördermenge aber gegen Null geht.![]()
Meistens steht dort 1,5 m Wasser. Von angenommenen 1 Meter bis zum oberen Rand sind dann noch 7 m zu überwinden. Lt. Diagramm schaft dann dieses Pumpe noch ca. 7 Ltr/min. Das ist viel mehr wie gewünscht, denn ich möchte dort lediglich hin und wieder eine Probe nehmen. Kleinere Pumpen, die nicht so viel fördern, schaffen diese 7 m leider nicht. Diese Art der Pumpen sind mir vom Wohnwagen bekannt.
Diesen 10 mm Schlauch zu Pumpe werde ich auch zur Füllstandsmessung nutzen. Der schwankt in ungewöhnlicher Art - nach dem grossen Starkregen war der Brunnen leer, was für uns unerklärlich ist. Daher darf die Pumpe auch kein Rückschlagventil haben, denn ich werde in diesen Schlauch Luft reinpumpen um dann an einem Manometer - Anzeige max 1 bar - den Füllstand exakt ablesen zu können
Das mit dem Kleber im Schrumpfschlach hatte ich nicht auf dem Schirm. Danke für diesen Rat.
So, alles erklärt ?
Gruss Axel R
