Stromversorgung (Elektronik)
» » R1/R3 formen einen Spannungsteiler, mit R3 = fest 2k.
» Ja, also R3 fest 2k, und R4 1k und R2 ein Trimmer mit 10k, oder nicht? Also
» so jetzt:
» » » » Und mit LED und Widerstand hast du nicht unbedingt ausreichend
» » » Mindestlast.
» LED mit 1,5k müßte aber gehen.
Solange Du die Ausgangsspannung und die LED wie ein Staatsgeheimnis betrachtest kann man dazu nichts sagen.
I = (U_ausgang - U_led) / 1.5k
Bei der einstellbaren Ausgangsspannung kann das aber gut zu einem frühzeitigen Ableben der LED führen, wenn die Spannung hoch ist.
Dimensioniere Dir den Widerstand so, dass U_ausgang_kleinste / R >= 5mA und berechne dann für die größte Ausgangsspannung die Verlustleistung im Widerstand. Wenn das o.k. ist, dann nimm einen Widerstand. Wenn nicht, nimm eine aktive Stromsenke.
Die LED separat mit Stromquelle anschließen (oder in die Stromsenke verwurschteln)
» » » In dem Datenblatt vom LNK304 ist eine Applikation mit 3k3 als
» » Mindestlast.
» » Weil 12V/3k3 > 3mA sind. Die 3mA sind im Datenblatt angegeben. 3k3
» ergeben
» » sich aus den 12V. Bei weniger Spannung wird dennoch die Grundlast von
» 3mA
» » gefordert. Rechne mit 5mA, dann ist man in der Widerstandsreihe schön
» frei
» » und auf der sicheren Seite. Also Lastwiderstand = Spannung / 5mA.
