seltsames Phänomen bei Reparatur eines Bewegungsmelders (Elektronik)
» » hast Du ein Foto von Relais und Schaltung?
» nein, und ich baue es jetzt auch nicht mehr auseinander.
» » Wenn es nun funktioniert, laufen lassen.
» ja
» » Wenn das Problem wieder auftaucht, könnte eine Erneuerung des Relais
» » durchaus ein leicht bezahlbarer Versuch sein.
» Wie gesagt, war das Relais nicht defekt, es hat ja an geschaltet.
Ein Relais ist auch defekt, wenn es nicht mehr abfällt.
Übrigens, ein Fehler, der quasi von allein verschwindet, oder wie in deinem Fall durch eine unerklärliche Wirkung,
ist immer noch ein Fehler. Er tritt nur momentan nicht auf.
seltsames Phänomen bei Reparatur eines Bewegungsmelders - Bastler7
, 08.09.2022, 16:06
seltsames Phänomen bei Reparatur eines Bewegungsmelders - Hartwig
, 08.09.2022, 16:34
, 08.09.2022, 18:26
, 08.09.2022, 21:47
seltsames Phänomen bei Reparatur eines Bewegungsmelders - Pitsch, 09.09.2022, 08:38
, 10.09.2022, 00:21
seltsames Phänomen bei Reparatur eines Bewegungsmelders - simi7
, 10.09.2022, 10:02
seltsames Phänomen bei Reparatur eines Bewegungsmelders - Pit1509
, 09.09.2022, 08:39
, 10.09.2022, 00:26
, 10.09.2022, 10:06
seltsames Phänomen bei Reparatur eines Bewegungsmelders - ingo, 09.09.2022, 16:17
seltsames Phänomen bei Reparatur eines Bewegungsmelders - xy
, 09.09.2022, 20:41
