seltsames Phänomen bei Reparatur eines Bewegungsmelders (Elektronik)
» hast Du ein Foto von Relais und Schaltung?
nein, und ich baue es jetzt auch nicht mehr auseinander.
» Wenn es nun funktioniert, laufen lassen.
ja
» Wenn das Problem wieder auftaucht, könnte eine Erneuerung des Relais
» durchaus ein leicht bezahlbarer Versuch sein.
Wie gesagt, war das Relais nicht defekt, es hat ja an geschaltet.
» Welche Last hängt am Bewegungsmelder dran? Wenn z.B. LED-Strahler,
» möglicherweise ein putziger "Inrush-Current" des Netzteils,
» der die Relais-Kontakte belastet (?).
Die Last ist eine normale Glühbirne.
Gruß Sascha
seltsames Phänomen bei Reparatur eines Bewegungsmelders - Bastler7
, 08.09.2022, 16:06
seltsames Phänomen bei Reparatur eines Bewegungsmelders - Hartwig
, 08.09.2022, 16:34
, 08.09.2022, 18:26
, 08.09.2022, 21:47
seltsames Phänomen bei Reparatur eines Bewegungsmelders - Pitsch, 09.09.2022, 08:38
, 10.09.2022, 00:21
seltsames Phänomen bei Reparatur eines Bewegungsmelders - simi7
, 10.09.2022, 10:02
seltsames Phänomen bei Reparatur eines Bewegungsmelders - Pit1509
, 09.09.2022, 08:39
, 10.09.2022, 00:26
, 10.09.2022, 10:06
seltsames Phänomen bei Reparatur eines Bewegungsmelders - ingo, 09.09.2022, 16:17
seltsames Phänomen bei Reparatur eines Bewegungsmelders - xy
, 09.09.2022, 20:41
