seltsames Phänomen bei Reparatur eines Bewegungsmelders (Elektronik)
» Also wenn die Schaltung jetzt wieder funktioniert und das Relais schaltet,
» scheint die Freilauf-Diode noch in ordnung zu sein.
Dann brauche ich also nichts zu testen.
» Aber einfach so ohne Kenntniss wie das verschaltet ist, bei einem eingebauten
» Relais, Spannung draufgeben, ist schon in der oberen Hälfte eines Risikos
» einzustufen.
Da hast du wohl recht.
Ich hatte überlegt, da das Relais schaltet (wenn ich den Dämmerungsschalter normal an den Anschlusskabeln angeschlossen habe, hat das Relais ja angezogen, nur nicht wieder los gelassen) muss der Fehler eher dort liegen, wo die Zeit gemessen wird. (also in einem IC oder Kondensator) Ich hätte natürlich erst mal messen sollen, wieviel Strom das Relais braucht, und in welcher Richtung +- (also im Betrieb messen?, auch Risiko.) Aber durch das rantasten mit erst 3 dann 5 dann 12 und schließlich 24V habe ich ja auch eine gewisse Vorsichtsmaßnahme gemacht. Im Betrieb fließen an der Stelle ja auch 24V. Nur die falsche Stromrichtung hätte echt was zerstören können.
Vielleich war es eine kalte Lötstelle, die ich durch mein risikohaftes Testen wieder zusammen gelötet habe.
