seltsames Phänomen bei Reparatur eines Bewegungsmelders (Elektronik)
» Platinen eingelötet waren, wollte ich testen, wie das Relais funktioniert.
» Ich gab also auf die Wicklung des Relais Strom drauf, erst 5V, dann 12V
» dann 24V. Bei 24V zog das Relais an, ich testete in beide Richtungen (+ und
» Danach testete ich noch mal den kompletten Dämmerungsschalter, und siehe
» da, er funktionierte! Seit dem funktioniert er wieder.
hast Du ein Foto von Relais und Schaltung?
Wenn es nun funktioniert, laufen lassen.
Wenn das Problem wieder auftaucht, könnte eine Erneuerung des Relais durchaus ein leicht bezahlbarer Versuch sein.
Welche Last hängt am Bewegungsmelder dran? Wenn z.B. LED-Strahler, möglicherweise ein putziger "Inrush-Current" des Netzteils,
der die Relais-Kontakte belastet (?).
Gruß Pit
