Murks (Elektronik)
Besonders deutlich wird dies in der Hochspannungstechnik.
Die Isolatoren müssen so ausgelegt sein, dass sie auch bei Verschmutzung und Benetzung durch Feuchtigkeit die gewünschten Isolationswerte aufweisen.
Nötigenfalls müssen die Isolatoren geputzt werden - Kraftwerkler wissen ein Lied davoin zu singen - scheiss Arbeit.
Und was für hohe Spannungen gilt ist auch für niedrigere Potentiale gültig.
Ralf
» Klar, die Mindestabstände halten die ja ein. Solange die Platine nicht
» verschmutzt ist geht das ja auch. Aber wenn ich z.B. händisch eine Platine
» mache und habe Netzspannung und 5V auf einer Platine, dann halte ich nicht
» den Mindestabstand ein sondern mache den maximal groß und nur dort wo es
» gar nicht anders geht, wird mal der Mindestabstand ausgereizt. Das Programm
» hat z.B. Mindestabstand 2mm und die legen dann eine 5cm Leiterbahn mit
» Netzspannung auf die gesamte Länge 2mm neben einer Leiterbahn mit 5V obwohl
» auch Platz wäre für 1 cm. Und hier ist es genauso. Ist genügend Platz an
» der Stelle. Wenn ich denn nur 2,54mm Stiftleisten nehmen will, Kann ich
» dort problemlos 2 Stück mit 2x2 Polen einzeln mit 10mm Abstand setzen eine
» für + die Andere für Minus und dann eine 3. für den Rest, der da noch
» drüber geht (Steuersignale) Hätte vermutlich schon gereicht die 2 Stifte
» aus der Leiste heraus zu ziehen die unbenutzt zwischen + und - liegen, aber
» das macht halt kein Bestückungsroboter
