Murks (Elektronik)
» » Ist übrigens an der Stelle auch durchaus Platz 2 getrennte Stiftleisten
» » oder eine mit 3,5 oder 5mm zu setzen.
» » Aber heute entscheidet so etwas ja eher das Routingprogramm und nicht
» der
» » gesunde Menschenverstand. Hab durchaus auch in anderen Geräten gesehen,
» 5V
» » geht da direkt am Igbt Modul vorbei, alles wild durcheinander.
» Bei vielen Layout-Programmen kann man den Netzen Mindest-Schutzabstände
» zuordnen. Dann werden solche Fehler vermieden. Schaltungsentwickler
» sollten
» eng mit den PCB-Layoutern zusammen arbeiten.
» Grüße
» Altgeselle
Klar, die Mindestabstände halten die ja ein. Solange die Platine nicht verschmutzt ist geht das ja auch. Aber wenn ich z.B. händisch eine Platine mache und habe Netzspannung und 5V auf einer Platine, dann halte ich nicht den Mindestabstand ein sondern mache den maximal groß und nur dort wo es gar nicht anders geht, wird mal der Mindestabstand ausgereizt. Das Programm hat z.B. Mindestabstand 2mm und die legen dann eine 5cm Leiterbahn mit Netzspannung auf die gesamte Länge 2mm neben einer Leiterbahn mit 5V obwohl auch Platz wäre für 1 cm. Und hier ist es genauso. Ist genügend Platz an der Stelle. Wenn ich denn nur 2,54mm Stiftleisten nehmen will, Kann ich dort problemlos 2 Stück mit 2x2 Polen einzeln mit 10mm Abstand setzen eine für + die Andere für Minus und dann eine 3. für den Rest, der da noch drüber geht (Steuersignale) Hätte vermutlich schon gereicht die 2 Stifte aus der Leiste heraus zu ziehen die unbenutzt zwischen + und - liegen, aber das macht halt kein Bestückungsroboter
