Würde dieser Akku auch funktionieren ? (Elektronik)
» Bei Makita z.B. bekommt man auch mühelos noch LXT Akkus für über 10 Jahre
» alte Maschinen. Die alten Akkus passen dann aber auch noch in nagelneue
» Geräte, wenn die Spannung stimmt.
Gerade Makita hat nun 2 inkompatible 18V Akkus, die Serie mit dem G dahinter wird auf anderen Wegen vertrieben und es gibt nur wenig Auswahl an geeigneten Maschinen.
Bei der Serie ohne G hat man dann die volle Auswahl, egal ob Winkelschleifer, Heckenschere, Schlagschrauber oder ein einfacher Akkuschrauber.
Würde dieser Akku auch funktionieren ? - Hajooo
, 06.09.2022, 17:56
Würde dieser Akku auch funktionieren ? - xy
, 06.09.2022, 18:39
, 06.09.2022, 23:52
Würde dieser Akku auch funktionieren ? - bigdie
, 07.09.2022, 06:00
Würde dieser Akku auch funktionieren ? - karlvvv
, 07.09.2022, 16:30
Würde dieser Akku auch funktionieren ? - ollanner
, 07.09.2022, 17:34
Würde dieser Akku auch funktionieren ? - Eierschale
, 07.09.2022, 22:56
, 08.09.2022, 06:26
, 07.09.2022, 19:37
