Ausgangsspannung beim Sinusgenerator IC, XR-2206 begrenzen ? (Elektronik)
» Hallo!
» Wenn Du das Datenblatt zur Hand hast, wirst Du sehen,
» dass es beim XR2206 einen Pin zum Amplituden-Modulieren gibt.
» Der liegt normalerweise über ein 10k Trimmer an Betriebsspannung
» und Masse (oder so ähnlich).
» Auch damit kannst Du die Amplitude regeln mit dem Vorteil, dass
» Du den Ausgangswiderstand nicht durch ein Poti erhöhst.
» Mikee
Hallo Mikee
Ja dieses Poti 50k existiert in meiner Schaltung auch. Angeschlossen an Pin 3 des ICs, um die Amplitude zu verändern.
Das reicht leider bei Weitem nicht aus, um die Ausgangsspannung selbst unter 2 V zu drücken.
Wie eingangs erwähnt, liegt die Eingangsempfindlichkeit des Verstärkers bei 47 kOhm, 200 mV
Nehme mal an, obwohl ich nicht ganz sicher bin, dass diese 200 mV nicht wesentlich überschritten werden dürfen oder sollen.
Wegwarte
