Ausgangsspannung beim Sinusgenerator IC, XR-2206 begrenzen ? (Elektronik)
Hallo!
Wenn Du das Datenblatt zur Hand hast, wirst Du sehen,
dass es beim XR2206 einen Pin zum Amplituden-Modulieren gibt.
Der liegt normalerweise über ein 10k Trimmer an Betriebsspannung
und Masse (oder so ähnlich).
Auch damit kannst Du die Amplitude regeln mit dem Vorteil, dass
Du den Ausgangswiderstand nicht durch ein Poti erhöhst.
Mikee
Ausgangsspannung beim Sinusgenerator IC, XR-2206 begrenzen ? - Wegwarte, 06.09.2022, 23:42
Ausgangsspannung beim Sinusgenerator IC, XR-2206 begrenzen ? - bigdie
, 07.09.2022, 06:08
Ausgangsspannung beim Sinusgenerator IC, XR-2206 begrenzen ? - Mikee, 07.09.2022, 13:01
Ausgangsspannung beim Sinusgenerator IC, XR-2206 begrenzen ? - Wegwarte, 07.09.2022, 20:07
Ausgangsspannung beim Sinusgenerator IC, XR-2206 begrenzen ? - schaerer
, 08.09.2022, 12:04
