Ausgangsspannung beim Sinusgenerator IC, XR-2206 begrenzen ? (Elektronik)
» Hi
» Hab mir soeben mittels des ICs XR-2206 einen Funktionsgenerator gebastelt.
» Funktioniert alles soweit bestens.
» An den Signalausgängen des Sinus- und Sägezahnsignals sind etwa 6 V (p-pV)
» zu messen. Dies ist jedoch eine zu hohe Spannung, um damit in den LINE IN
» Cinch-Eingang meines Verstärkers ein Prüfsignal einzuspeisen. Welchen
» Widerstand sollte man hier dazwischenschalten, um die Spannung deutlich zu
» senken? Die Eingangsempfindlichkeit des Verstärkers beträgt bei CD / AUX:
» 47 kOhm, 200 mV
» Kann man hier einfach das ohmsche Gesetz zu Hilfe nehmen? Oder muss man
» noch Kenngrössen des ICs miteinbeziehen? Auf dem Datenblatt des ICs steht
» Ausgangsimpedanz: 600 Ohm
» Für Denkanstösse bin ich sehr dankbar
» Wegwarte
Nehme ganz einfach ein Potentiometer 10 kohm oder 4,7k oder einen Einstellregler.
Das reicht für diesen Zweck.
Wenn es ein richtiger Funktionsgenerator werden soll, dann würde ich eher das Ausgangssignal mit einem Operationsverstärker ausgeben, sozusagen stabilisiert.
Allerdings ist es einfacher einen Frequenzgenerator fertig vom Chinesen zu kaufen![]()
