Ausgangsspannung beim Sinusgenerator IC, XR-2206 begrenzen ? (Elektronik)
Hi
Hab mir soeben mittels des ICs XR-2206 einen Funktionsgenerator gebastelt. Funktioniert alles soweit bestens.
An den Signalausgängen des Sinus- und Sägezahnsignals sind etwa 6 V (p-pV) zu messen. Dies ist jedoch eine zu hohe Spannung, um damit in den LINE IN Cinch-Eingang meines Verstärkers ein Prüfsignal einzuspeisen. Welchen Widerstand sollte man hier dazwischenschalten, um die Spannung deutlich zu senken? Die Eingangsempfindlichkeit des Verstärkers beträgt bei CD / AUX: 47 kOhm, 200 mV
Kann man hier einfach das ohmsche Gesetz zu Hilfe nehmen? Oder muss man noch Kenngrössen des ICs miteinbeziehen? Auf dem Datenblatt des ICs steht Ausgangsimpedanz: 600 Ohm
Für Denkanstösse bin ich sehr dankbar
Wegwarte
Ausgangsspannung beim Sinusgenerator IC, XR-2206 begrenzen ? - Wegwarte, 06.09.2022, 23:42
Ausgangsspannung beim Sinusgenerator IC, XR-2206 begrenzen ? - bigdie
, 07.09.2022, 06:08
Ausgangsspannung beim Sinusgenerator IC, XR-2206 begrenzen ? - Mikee, 07.09.2022, 13:01
Ausgangsspannung beim Sinusgenerator IC, XR-2206 begrenzen ? - Wegwarte, 07.09.2022, 20:07
Ausgangsspannung beim Sinusgenerator IC, XR-2206 begrenzen ? - schaerer
, 08.09.2022, 12:04
