CD-Player springt (Elektronik)
Zuerst einmal den Laser reinigen (Alkohol und Wattestäbchen, Brillenputztuch o.ä.), aber das wirst Du sicher schon getan haben.
Die CD-Lade komplett entfernen und sorgfältig reinigen. Alle beweglichen Teile wenn möglich reinigen und neu schmieren (bei Kunstoffen am besten mit Silikonöl oder Fett). Alle Riemen austauschen und dann am Ende wieder alles widerzusammenbauen. In der Regel funktioniert dann wieder alles einwandfrei. Wenn nicht, dann den Motor und Trafo prüfen.
Evtl. ist der Laser auch durch lange Benutzung bereits "ermüdet". Einen passenden Ersatzlaser zu finden ist oftmals nicht einfach. Abhilfe kann man dann schaffen, wenn man dem Laser mer "Saft" gibt. Wenn Du Glück hast, findest Du irgendwo einen Poti (SMD- oder Trimmer-Potentiometer) der das regelt. Verringere den Widerstand am Poti LANGSAM(!) und teste ob es geholfen hat. Hast Du zu weit gedreht, könnte der Laser sich ein für alle mal verabschiedet haben, dann hast Du ihn gegrillt... Diese Lösung sollte nur genutzt werden, wenn alles andere gescheitert ist.
Viel Erfolg und liebe Grüße!
