Am Ausgang ist Spannung obwohl Relais nicht geschaltet (Elektronik)
Hallo Axel R
das geht auch mit Messen : Mit einem Multimeter AC im Milliamperebereich den Strom bei offenem Relaisausgang messen. Den Widerstand dann so wählen, dass der Spannungsabfall darüber <50V wird, die Leistung mit 230V*230V/R berechnen und einen entsprechenden Widerstand kaufen.
Mit vielen freundlichen Grüssen Thomas
Steuergerät Hat am Ausgangrelais einen Widerstand - Axel R, 05.09.2022, 11:54
Steuergerät Hat am Ausgangrelais einen Widerstand - Thomas Kuster, 05.09.2022, 12:11
Steuergerät Hat am Ausgangrelais einen Widerstand - bigdie, 05.09.2022, 12:39
Steuergerät Hat am Ausgangrelais einen Widerstand - schaerer, 05.09.2022, 13:02
Steuergerät Hat am Ausgangrelais einen Widerstand - Axel R, 05.09.2022, 13:49
Steuergerät Hat am Ausgangrelais einen Widerstand - Rupert, 05.09.2022, 14:19
Steuergerät Hat am Ausgangrelais einen Widerstand - Axel R, 05.09.2022, 14:25
Steuergerät Hat am Ausgangrelais einen Widerstand - xy, 05.09.2022, 14:14
Steuergerät Hat am Ausgangrelais einen Widerstand - Axel R, 05.09.2022, 14:24
Steuergerät Hat am Ausgangrelais einen Widerstand - Rupert, 05.09.2022, 14:49
Steuergerät Hat am Ausgangrelais einen Widerstand - Steffen, 05.09.2022, 15:37
Steuergerät Hat am Ausgangrelais einen Widerstand - Wolfgang Horejsi, 05.09.2022, 15:05
Steuergerät Hat am Ausgangrelais einen Widerstand - bigdie, 06.09.2022, 05:32
Steuergerät Hat am Ausgangrelais einen Widerstand - xy, 05.09.2022, 15:32
Steuergerät Hat am Ausgangrelais einen Widerstand - Gunther, 05.09.2022, 16:47
Steuergerät Hat am Ausgangrelais einen Widerstand - Axel R, 05.09.2022, 17:28
Steuergerät Hat am Ausgangrelais einen Widerstand - Gunther, 05.09.2022, 17:44
Steuergerät Hat am Ausgangrelais einen Widerstand - Axel R, 05.09.2022, 18:45
Steuergerät Hat am Ausgangrelais einen Widerstand - Rupert, 05.09.2022, 19:02
Steuergerät Hat am Ausgangrelais einen Widerstand - Gunther, 05.09.2022, 19:59
Steuergerät Hat am Ausgangrelais einen Widerstand - Rupert, 05.09.2022, 20:44
Steuergerät Hat am Ausgangrelais einen Widerstand - Gunther, 05.09.2022, 21:48
Und Tschüss - Gunther, 05.09.2022, 19:57
Und Tschüss - Axel R, 05.09.2022, 20:10
Und Tschüss - Gunther, 05.09.2022, 20:43
Lach, lach - Axel R, 06.09.2022, 04:15
Steuergerät Hat am Ausgangrelais einen Widerstand - Gast3, 06.09.2022, 06:03
Am Ausgang ist Spannung obwohl Relais nicht geschaltet - Axel R, 06.09.2022, 09:21
Am Ausgang ist Spannung obwohl Relais nicht geschaltet - Thomas Kuster, 06.09.2022, 09:39
Am Ausgang ist Spannung obwohl Relais nicht geschaltet - Axel R, 06.09.2022, 10:52
Am Ausgang ist Spannung obwohl Relais nicht geschaltet - cmyk61, 06.09.2022, 11:22
Am Ausgang ist Spannung obwohl Relais nicht geschaltet - Offroad GTI, 06.09.2022, 11:33
Am Ausgang ist Spannung obwohl Relais nicht geschaltet - Rupert, 06.09.2022, 13:13
Am Ausgang ist Spannung obwohl Relais nicht geschaltet - Axel R, 06.09.2022, 16:37
Am Ausgang ist Spannung obwohl Relais nicht geschaltet - Rupert, 06.09.2022, 17:39
Am Ausgang ist Spannung obwohl Relais nicht geschaltet - Offroad GTI, 06.09.2022, 18:41
Am Ausgang ist Spannung obwohl Relais nicht geschaltet - cmyk61, 06.09.2022, 20:10
Am Ausgang ist Spannung obwohl Relais nicht geschaltet - Thomas Kuster, 06.09.2022, 13:40
Am Ausgang ist Spannung obwohl Relais nicht geschaltet - Axel R, 06.09.2022, 16:39
Am Ausgang ist Spannung obwohl Relais nicht geschaltet - Axel R, 08.09.2022, 02:15
