Frage zu LoZ Funktion bei Multimetern (Elektronik)
» » Kann das gewünscht sein?
» Kommt darauf an, ob 'du' den FI auslösen möchtest, oder nicht
» Dem Hersteller geht es jedenfalls nicht darum, einen FI mit der Funktion
» auszulösen.
Doch, bei einem 2pol Spannungsprüfer geht es genau darum.
Der Widerstand ist aber auch kein normaler Widerstand sondern ein PTC. Der wird heiß und hochohmiger. um die Verlustleistung zu reduzieren.
Wenn du z.B. durch drücken der Taste den "Scheinwiderstand" deiner hochohmigen Spannungsquelle ermitteln willst, geht das, wenn du Widerstand kennst und Spannungsfall misst. Das geht natürlich nur, wenn der Widerstand, den du zuschaltest möglichst konstant ist. Deswegen ist ein Multimeter auch ein Messgerät und ein Duspol ein Prüfgerät![]()
Frage zu LoZ Funktion bei Multimetern - Pit1509
, 23.08.2022, 08:33
Frage zu LoZ Funktion bei Multimetern - Offroad GTI
, 23.08.2022, 08:53
Frage zu LoZ Funktion bei Multimetern - bigdie
, 23.08.2022, 09:04
, 23.08.2022, 09:41
Frage zu LoZ Funktion bei Multimetern - Eierschale
, 23.08.2022, 13:07
, 24.08.2022, 05:41
, 24.08.2022, 08:15
, 24.08.2022, 12:34
Frage zu LoZ Funktion bei Multimetern - Thomas Kuster
, 23.08.2022, 08:59
Frage zu LoZ Funktion bei Multimetern - gast, 23.08.2022, 14:30
, 23.08.2022, 14:50
