VOLTCRAFT VC190 SE Multimeter (Elektronik)
Keine Ahnung, Die Frage wäre bei mir eher, kann mein altes irgend etwas nicht, was ich dringend brauche
Naja privat habe ich auch mehrere, aber nur 2 davon, waren so teuer. Beides Tischmultimeter. Das 1. kam mal 100€ habe ich schon sehr lange. nimmt aber auf meinem kleinen Basteltisch zu viel Platz weg, deswegen habe ich mir dieses geholt
https://www.ebay.de/itm/115435503629?
Das ist nur 65mm tief, passt also auf den Kanal, in dem Steckdosen und Anderes drin sind. Musste in die Wand nur noch ein Loch machen, mit einer Hohlwanddose, weil hinten ein Kaltgerätestecker dran muss.
Vorher habe ich so eins genommen
https://www.pollin.de/p/owon-true-rms-bluetooth-multimeter-ow18b-830830
An diese hab ich hinten einen Magnet gebaut (haben alle meine Multimeter, auch auf Arbeit) Und damit hing das an der Wand und an einer günstigen Stelle hängt dann noch ein billiges 7" Tablet, welches mit Bluetooth gekoppelt ist. Damit hat man eine dauerhaft beleuchtete große Anzeige. Und wenn an dem Teil Bluetooth aktiviert ist, ist auch die blöde Ausschaltautomatik deaktiviert
Durch das neue Tischmultimeter brauche ich das Tablet nun nicht mehr, Das Tischgerät schaltet sich auch nicht aus. Im Gegenteil, das geht sofort an, wenn ich am Basteltisch die Steckdosen einschalte.
Das 30€ Teil von Pollin hat mir prinzipiell auch gereicht.
Für Frequenz und Tastgrad habe ich einen Oszi und für Kapazität, Induktivität ESR usw eine LCR Messbrücke.
Der Oszi ist aus China heißt Fnirsi und sieht aus wie ein zu dick geratenes 7"Tablet. Hat außer dem Einschalter auch keine Bedienelemente, geht alles per Touch. Dank angebauten Magnet hängt der auch an der Wand ebenso wie das LCR Messgerät von UNI-T
Kauf entscheidend war eigentlich immer die Bedienung, Platzbedarf, Ergonomie. Ob das eine Stelle oder 4 hinter dem Komma anzeigt, ist mir völlig egal. Als ich angefangen habe zu basteln, gab es gar kein bezahlbares digitales Multimeter. Damals waren die groß schwer und hatten Nixi Röhren für die Anzeige und kosteten ähnlich viel oder wahrscheinlich mehr Geld wie ein PKW Trabant. Ich war schon froh, das ich irgendwann mal ein analoges bekommen habe und bezahlen konnte
Übrigens in meinem Wohnmobil liegt ein kleines analoges aus China. Das braucht keine Batterie (außer für Widerstand) und wenn keine drin ist, kann auch keine auslaufen Und um die 12V zu messen reicht es allemal![]()
Wenn die Geräte zu viel können, muss man zudem oft misstrauisch sein. Viele Multimeter haben ja auch einen Temperaturfühler im Paket. Ich wollte auch mal genau Temperatur messen, und dachte, ich hab ja ein Thermometer. Habe mir den Fühler unter den Arm geklemmt und 5min gewartet, wie beim Fieber messen und das Teil zeigte 30°C an. Auf so ein Thermometer kann ich verzichten, habe mir dann mal eins aus der Firma ausgeborgt![]()
