Sensor mittels PC auslesen? (Elektronik)
» » Hallo allerseits,
» » ich habe ein Gerät, welches mit einem Positions- bzw. Winkelsensor
» » ausgestattet ist. Der analoge Sensor (CALT P3022-V1-CW180-D) wird von
» einer
» » Blackbox (=Controller) ausgelesen, auf welche ich aber keinen Zugriff
» habe.
» » Die Pins des Sensors sind jedoch zugänglich, das Sensor-Ausgangssignal
» » liegt im Bereich 0-5V DC (Messbereich 0-180°). Meine Ziele sind nun:
» » 1. Den Sensor mit einer Abtastrate von >=1kHz auslesen
» » 2. Die Werte kontinuierlich auf dem PC einlesen und speichern (entweder
» als
» » Zahlenwerte oder als Wellenform)
» » 3. Das Blackbox-seitige Auslesen des Sensors dabei möglichst nicht
» » nennenswert beeinträchtigen.
» » Wie kann ich das möglichst elegant und mit geringem Aufwand angehen?
» Kann
» » ich bspw. den Line- oder Mikrophon-Eingang einer PC-Soundkarte dafür
» » nutzen?
» » Dank im Voraus für eure Vorschläge!
» Nur mal so angedacht:
» Das Eingangssignal wird über einen Widerstand auf die Soundkarte
» ausgegeben.
» Ein Timer 555 ist so programmiert, dass er den Eingang der Soundkarte
» mehrere 1000 mal pro Sekunde gegen GND kurzschließt.
» Das ergibt eine rechteckförmige Wechselspannung, deren Werte proportional
» zur Gleichspannung ist.
» Diese Wechselspannung wird aufgezeichnet. Audacity oder so...
Das Problem ist, wir kennen weder die Belastbarkeit des Sensors im Detail noch die eingangsschaltung der bestehenden Steuerung. Das sensorsignal müsste also vorher noch hochohmig entkoppelt sein um keine Rückwirkung zu riskieren.
