geschirmtes Kabel (Elektronik)
Nun habe ich seit 2 Tagen ein Kabel
LIYCY 4x0,5 + CU Schirm mit 12 M Länge zwischen Regler und Sensor.
Dieses Kabel hat die gleichen Aderfarben wie die orginal Kabel. Grün, weiss, gelb, braun.
Das ürsprüngliche Kabel habe ich am Regler angeschlossen gelassen und extern mittels Lüsterklemme die Verlängerung angeschlossen. Dort habe ich auch die Verbindung von GRD und Schirm hergestellt. Im Reglergehäuse wäre das schwierig gewesen, weil die Klemmen von GRD und + doppelt belegt sind.
Den Typ des Sensors konnte ich noch nicht feststellen, weil das Teil nur ca. 3 x 3 mm gross ist.
Das funktioniert gut.
Gruss Axel R
geschirmtes Kabel - Axel R
, 08.08.2022, 17:51
geschirmtes Kabel - xy
, 08.08.2022, 18:14
, 08.08.2022, 18:40
geschirmtes Kabel - simi7
, 08.08.2022, 19:05
, 09.08.2022, 04:00
, 09.08.2022, 04:47
geschirmtes Kabel - Gast3, 09.08.2022, 05:54
, 09.08.2022, 09:13
, 09.08.2022, 13:07
