VW Crafter-Autoelektrik (Elektronik)
Hallo zusammen,
Ich bin Max und ich trinke….ach Quatsch, falsches Forum.
Ich bin trotzdem Max, und hoffe unter euch befindet sich ein Genie oder einfach jemand der mir weiterhelfen kann.
Kurz zusammengefasst: Camper gebaut, natürlich mit zusätzlicher Stromversorgung.
Bord-/Starterbatterie ist nach 3-4 Tagen Standzeit ohne zu fahren leer, bzw. so leer, dass das Fahrzeug nicht mehr gestartet werden kann.
Bereits 2x bei einem Autoelektriker in der Werkstatt gewesen und kein Fehler gefunden. Batterie vermutet, jedesmal gegen eine neue getauscht und jetzt mit der 3. neuen Batterie immer noch das gleiche Problem.
Immer gemessen, ob nach abschalten des Motors noch Strom gezogen wird, gewartet bis ALLE Steuergeräte abgeschaltet waren!
Wert war immer bei 0,00 bis 0,01…..also nix.
Auch jede einzelne Sicherungsposition wurde auch „Kriechstrom“ gecheckt, alle Clean.
Lichtmaschine ist auch i.O.
Hat irgendwer eine Idee wo der Verdammte Strom verschwindet oder verschwinden kann?
Gemessen wurde immer direkt an der Batterie. Messgerät zwischen Massepol-Batterie und Massekabel.
Bin echt langsam verzweifelt….die Werkstatt auch.
Im übrigen….mit der Zusatzinstallation kann das nix zu tun haben. Die Versorgerbatterie (LiFePo) ist zwar über den Ladebooster direkt an die Bordbatterie angeschlossen. Aber das Phänomen ist auch vorhanden, wenn diese Verkabelung getrennt wird, und sozusagen gar nix mit der Autoverkabelung zu tun hat.
