Drehzahlmessung mit Multimeter (Elektronik)
» » » Messbereich 20 bzw 200kHz.
» » Das entspricht 1,2Mio-rpm bzw 12Mio-rpm.
» » Und die Auflösung ist 600rpm bzw 6000rpm.
» » Liegt also jenseits von gut und böse.
» gemeint sind wohl 20Hz bis 200kHz, aber selbst so ginge es nur über 1200
» UpM......
Wenn der Hersteller des Multimeters ins Datenblatt schreibt 20Hz bis 200kHz, dann dürfte das Multimeter auch unter 20 Hz messen. Vielleicht ist da ein kleiner Kondensator am Eingang und unter 20Hz braucht es etwas höhere Pegel, vielleicht erreicht das Messgerät auch nicht mehr die Anzeigegenauigkeit, die es lt. Datenblatt haben sollte. Aber dass es gar nicht misst, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen.
Drehzahlmessung mit Multimeter - marcusb
, 09.08.2022, 13:58
Drehzahlmessung mit Multimeter - xy
, 09.08.2022, 14:24
Drehzahlmessung mit Multimeter - Hartwig
, 09.08.2022, 15:13
, 09.08.2022, 15:52
Drehzahlmessung mit Multimeter - Wolfgang Horejsi
, 09.08.2022, 19:42
, 09.08.2022, 21:29
, 09.08.2022, 22:37
Drehzahlmessung mit Multimeter - Gast, 09.08.2022, 22:58
, 10.08.2022, 09:59
Drehzahlmessung mit Multimeter - cmyk61
, 09.08.2022, 15:53
, 09.08.2022, 16:00
Drehzahlmessung mit Multimeter - matzi682015
, 09.08.2022, 17:10
, 09.08.2022, 18:55
, 09.08.2022, 19:46
Drehzahlmessung mit Multimeter - Gast, 09.08.2022, 19:50
, 09.08.2022, 20:32
Drehzahlmessung mit Multimeter - Gast, 09.08.2022, 20:49
Drehzahlmessung mit Multimeter - bigdie
, 09.08.2022, 19:27
, 09.08.2022, 19:43
, 09.08.2022, 16:33
, 10.08.2022, 12:44
, 10.08.2022, 13:32
Drehzahlmessung mit Multimeter - karlvvv
, 10.08.2022, 15:38
