Power Factor/ cos(phi) eines AC Induktionsmotors (Elektronik)
» » » » Wie kann ich über einen gegebenen Power Factor(= 0.3) die
» Induktivität
» » » in
» » » » einem AC Incuction Motor bestimmen?
» » » Hallo,
» » » mir fehlt da irgendwie Spannung, Strom und eigentlich auch die
» Frequenz.
» » » Über die Schein- und Wirkleistung kommt man zur Blindleistung Q und
» dann
» » » vielleicht auf diese Formel L = U^2/(2*pi*f*Q) für die Induktivität.
» » » Möglicherweise schränkt der cos Phi von 0,3 in Motor-Tabellen das
» » » Leistungsspektrum
» » » ziemlich eng ein und man kann für die fehlenden Parameter sehr
» » naheliegende
» » » Annahmen verwenden (?).
» » » Gruß Pit
» » Hallo Pit,
» » vielen Dank für deine Antwort!
» » Werte wie die Spannung Vrms, Strom Arms und die Frequenz sind ebenfalls
» » gegeben.
» » Wenn ich nun S = sqrt( P^2 + Q^2) nach L umforme mit
» » P = I^2 * R und S = I^2 * Z;
» » Z = sqrt( R^2 + (2pifL)^2 )
» » Erhalte ich für L: L = Q^2/ I^2*2pi*f
» » Wie kommst du auf deine Formel L = U^2/(2*pi*f*Q)?
» » Vielen Dank!
» P = I^2 * R oder Z = sqrt( R^2 + (2pifL)^2 ) -----> Was ist das für ein
» R ?
» S = sqrt( P^2 + Q^2) ------------> ist das Pzu oder Pab ?
» Sag mal alle Bekannten Werte
R ist der Serienwiderstand pro Motor Phase
Vrms = Leiter-Leiter-Spannung
Avrms = Phasenstrom
S = Output Power (Scheinleistung) meines 3-Phasen Inverters zum Motor, Leistungsaufnahme des Motors
P = Output Power (Wirkleistung ) meines 3-Phasen Inverters zum Motor
f = Motor frequenz
PF = ermittelt vom PA4000 Power Analyzer
alle Werte sind ermittelte Werte vom PA4000 Power Analyzer (Tektronix)
