Canon MG6350 - Fehlermeldung 1403 (Elektronik)
B200 sagt:
Druckkopf oder Steuerplatine defekt.
Du kannst Pech haben und beides ist defekt.
Mit noch mehr Pech kaufst du einen neuen Druckkopf (ca. 100€) und die defekte Steuerplatine zerstört ihn bevor du das erste Blatt gedruckt hast.
Und ja, diese Fehler legen den ganzen Drucker lahm, da geht nichts mehr.
Billigere Druckköpfe sind gebraucht und mit Vorsicht zu genießen. Du kannst Glück haben oder auch nicht.
Es soll auch schon vorgekommen sein, dass ein Kontaktproblem am DK vorlag. Das sind die Fälle, wo der Experimentator sagt: habe ihn mit xyz gereinigt und er ging wieder.
Den Typen auf Youtube ist auch nicht immer zu trauen, die hauen auch manchmal einen Mist raus. Nur weil einmal was erfolgreich geklappt hat, wird dann schnell verallgemeinert und ein Königswissen draus gemacht.
Mindestens 90% der Behauptungen zur geplanten Obsoleszenz und zu "geheimen" Zählern sind Blödsinn.
