Probleme mit Halbleiterrelais (Elektronik)
» Das Problem besteht auf der Steuerseite (A1) denke ich. Die LED bleibt beim
» ansteuern dunkel und das Relais schaltet nicht durch.
» Angehängt habe ich noch ein pdf mit der Schaltung.
» Danke für deine Antwort!
» https://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20220729110355.pdf
Hallo
Also anhand des Schaltplans, sehe ich auf die Schnelle auch keinen Fehler.
Trotzdem vermute ich, dass das Problem mit den Schützen zu tun hat. Dass beim Einschalten bei einer bestimmten Phasenlage, ein SSR einen Defekt bekommt, Der dann beim Einschalten zum Versagen führt. Falls die Schützkontakte beim Einschalten noch etwas prellen. Wer weiss was da noch vor sich geht?!?!
Ich habe mal eine ähnliche Vorrichtung gesehen. Da waren aber noch irgendwelche Drosseln verbaut. Ich kann aber nicht mehr sagen wie. Vermutlich um einen eventuellen Einschaltschock zu mindern.
Mit freundlichen Grüssen! Pitsch
