Probleme mit Halbleiterrelais (Elektronik)
» » 2 Solid State Relays
» Typ?
» » In der Schaltung wird ein Heizstab mit 3 Phasen eingeschaltet.
» » Die Schaltung beginnt mit 2 in Reihe geschalteten Leistungsschützen, L1
» und
» » L3 gehen auf jeweils ein Halbleiterrelais und danach zum Heizstab.
» » Der L2 geht hinter den beiden Leistungsschützen direkt zum Heizstab.
» » Angesteuert werden zuerst die Leistungsschütze, nach 5 Sekunden werden
» dann
» » die Halbleiterrelais eingeschaltet.
» Skizziere die Schaltung mal, dann wird klarer, was gemeint ist.
Vielen Dank für die schnelle Antwort!
Der Typ nennt sich Omron G3NA-490B-UTU-2
Eine Skizze ist als pdf, ich hoffe das hilft weiter!
Danke
https://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20220729104035.pdf
