Probleme mit Halbleiterrelais (Elektronik)
Hallo Zusammen
Ich hoffe hier kann mir geholfen werden, wir haben Probleme mit 2 Solid State Relays (Halbleiterrelais).
In der Schaltung wird ein Heizstab mit 3 Phasen eingeschaltet.
Die Schaltung beginnt mit 2 in Reihe geschalteten Leistungsschützen, L1 und L3 gehen auf jeweils ein Halbleiterrelais und danach zum Heizstab.
Der L2 geht hinter den beiden Leistungsschützen direkt zum Heizstab.
Angesteuert werden zuerst die Leistungsschütze, nach 5 Sekunden werden dann die Halbleiterrelais eingeschaltet.
Beim Ansteuern gehen nun hin und wieder die Relais kaputt, mal das Eine mal das Andere. Diese werden mit 24VDC parallel angesteuert über einen Optokoppler.
Der Hersteller (Omron) sagt, dass die Schaltung im Prinzip in Ordnung ist. Langsam gehen uns die Ideen aus.
Hat hier jemand eine Lösung vielleicht?
Vielen Dank schon mal!
Viele Grüße
