Videorecorder 2000 Grundig 800: Platine Bedieneinheit defekt (Elektronik)
verfasst von Jüwü(R) E-Mail, Würzburg, 28.07.2022, 20:28 Uhr
» ich habe hier einige Bedienelemente (Teile-Nr. 27502-064.02) der 800er
» Serie von Grundig, die eine fehlerhafte Funktion haben. Schließe ich die
» als defekt festgestellte Bedieneinheit an und schalte das Gerät ein, läuft
» die Kopfscheibe ca. 15 Sekunden, bevor sie stoppt und sich das Gerät wieder
» ausschaltet. Das Gerät funktioniert einwandrei, da mit einer anderen
» funktionierenden Bedieneinheit getestet. Was ich rausgefunden habe, dass
» der Fehler auf der Platine des Bedienelements liegen muss. Welche Bauteile
» sind störungsanfällig bzw. können diesen Fehler verursachen?
» Ich möchte die Teile ungerne wegschmeißen und habe noch die leise Hoffnung,
» sie zu reparieren. Soll auch zu Lernzwecken dienen, da ich noch nicht der
» absolute Profi bin. Wer kann helfen? Vielen Dank.
Stützakku ersetzen
Videorecorder 2000 Grundig 800: Platine Bedieneinheit defekt - banaguitar(R), 28.07.2022, 20:07
Videorecorder 2000 Grundig 800: Platine Bedieneinheit defekt - Jüwü(R), 28.07.2022, 20:28
