Styroporschneider, Logikproblem, Grundlage Netzteilleistung (Elektronik)
verfasst von ArndM, 23.07.2022, 14:26 Uhr
» Ich meine, wenn ein 1mm Draht so heiß wird, das man damit Styropor
» schneiden kann, wieso wird dann das Kabel nicht genauso heiß? Kann das
» jemand erklären?
Von 1 mm Draht redet ja keiner. Ich z.B. hatte 0,3 mm Durchmesser genannt. Das ist ein Querschnitt von 0,07 mm². Selbst wenn man popelige 0,75 mm² Litze nimmt, ist damit der Querschnitt der Zuleitung 10 mal so groß, wie der des Schneiddrahtes.
Und dann ist die Zuleitung aus Kupfer, der Schneiddraht aber nicht, sondern z.B. aus Stahl. Stahl hat einen spezifischen Widerstand von ca. 0,15 Ohm*mm²/m, Kupfer hat ca. 0,017 Ohm*mm²/m, also nochmal der Faktor 10.
Damit hat der Schneiddraht pro Meter einen ca. 100 fach größeren Widerstand als die Zuleitung. Und das bei Einschalten. Ist der Schneiddraht erstmal heiß geworden ist das Verhältnis noch größer (ca. 300 fach).
Styroporschneider, Logikproblem, Grundlage Netzteilleistung - novawaves, 21.07.2022, 08:23
Styroporschneider, Logikproblem, Grundlage Netzteilleistung - ArndM, 21.07.2022, 11:24
Styroporschneider, Logikproblem, Grundlage Netzteilleistung - salvv, 23.07.2022, 10:53
Styroporschneider, Logikproblem, Grundlage Netzteilleistung - ArndM, 23.07.2022, 14:26
