Wasserventile für Gartenbewässerung (Elektronik)
» » » Welche konstruktiven Maßnahmen müsste ich treffen, um die AC-Spule mit
» » DC
» » » zu betreiben, um damit dann das Ventil betätigen zu können?
» » An Wechselspannung laut Typenschild anschließen und den Strom messen.
» » Dann den Widerstand der Wicklung mit Multimeter messen und berechnen,
» wie
» » hoch die Gleichspannung sein muss, damit die gleiche Stromstärke fließt.
» » Die Betriebspannung entweder direkt auf den berechneten Wert einstellen
» » oder einen geeigneten Vorwiderstand berechnen und nutzen.
» So einfach ist es leider nicht. Ein Wechselstrommagnet zieht, so lange der
» Magnetkreis unterbrochen ist den 6-fachen Strom. Und den braucht er auch um
» anzuziehen. Ist er dann angezogen geht der Strom auf den Nennstrom zurück.
» Mit Vorwiderstand oder Spannung senken fehlt der hohe Einschaltstrom den
» das Teil braucht um überhaupt anzuziehen.
ok, dann doch den Elko.
