Hauptplatine Näh-/Stickmaschine Pfaff 7570 Motoransteuerung (Elektronik)
Moin Moin Gemeinde...
wer kann helfen ...oder hat Tipps...
bei dieser Pfaff 7570 zeigt sich der folgende Fehler(alles übrige funktioniert 100%ig) :
beim langsamen Gasgeben -aufs Fusspedal*- zuckt der Motor 1x ganz kurz (ca. 1/10 sec. ?), danach rührt er sich nicht mehr, bis ich wieder vom Gas gehe und dann drauf gehe;
* -das Fusspedal ist 100%ig ok und wurde dennoch getauscht, auch der Motor ist 100%ig ok und wurde dennoch getauscht)-
bei schnellem Wechsel zuckt der Motor jedes Mal kurz und es kann nach x- Versuchen auch ab und zu passieren, dass dann der Motor doch plötzlich beginnt, ganz normal anzulaufen und wenn ich dabei auf dem Pedal bleibe und die Geschwindigkeit von langsam auf schnel und umgekehrt wechsle, reagiert der Motor usw. völlig normal
...das aber nur so lange, wie ich nicht völlig vom Gas gehe... dann beginnt das Problem wieder von vorn -siehe oben-
diese Pfaff 7570 besitzt u. a. einen -auf der Greiferwelle sich drehenden- Positionsgeber, mit dem "Nadel oben" bzw. "Nadel unten" sowie m. E. auch der Drehwert bzw. die jeweilige Drehzahl (zur zusätzlichen Drehmomentansteuerung des Motors) erkannt wird;
wenn ich jedoch den Stecker dieses Drehwertgebers auf der Platine gezogen habe, läuft der Motor beim Gasgeben sofort und völlig normal an und er reagiert auch auf Drehzahländerungen absolut normal... nach ca. 10 Sec. wird der Motor dann jedoch gestoppt
= das dürfte mit Sicherheit an dem abgezogenen Stecker bzw. dem dadurch fehlenden Drehwert liegen, der von der Elektronik -nach dieser vorprogrammierten Karenzzeit-
als falsch oder fehlend erkannt wird;
wenn ich dann wieder Gas gebe, wiedrholt sich das Ganze usw. usw.
einen Schaltplan für die -beidseitig bestückte- Platine gibt es leider nirgends;
Grundkenntnisse in Elektronik besitze ich als ehemaliger Elektrotechniker (79 J.) zwar schon, jedoch keine praktischen Erfahrungen mit derartigen Beschaltungen;
vorhanden sind =
Arbeitsplatz, Digi-Multimeter, Digitaloszilloskop, C/L Digitalmeter, Regel-/Trenntrafo, regelbares Gleichspannungsgerät 0 - 30 Volt / 0 - 10 A
alle auf der Platine vorhandenen Elkos wurden bereits im Zuge einer "Elkokur" durch neue ersetzt;
optisch lassen sich keine kritischen -durch Hitze usw.- verfärbten/verformten Bauteile erkennen;
wer kann zu diesem Fehlerbild etwas hilfreiches beisteuern ?» »
Gruss aus dem Südwesten (79664 Wehr)
Gert
