Wasserventile für Gartenbewässerung (Elektronik)
» die DC-Modelle haben eine Impulsspule - so das Datenblatt.
» Ich würde das so verstehen, dass mit jedem Impuls das Ventil öffnet oder
» schließt.
wie auch immer das Ventil gehalten wird - das Problem besteht. Aber das ist ein grundsätzliches Problem- ich habe das mit einer Pumpe erlebt, die per AVM/Fritz DECT - Schalter regelmäßig 1x täglich für 1 Minute eingeschaltet wurde. Nur 2-3x pro Jahr wurde sie nicht ausgeschaltet - warum auch immer. Anhand der Anzeigen war klar, dass das kein klebendes Relais war. Wenn ich hohe Sicherheit erwarte, würde ich grundsätzlich eine weitere Kontrolle - z. B. über einen unabhängigen Timer - vorsehen.
Die Frage nach der Art der Ventile stellte sich mir damals auch. Die Metall-Einbau-Normventile sind auch für industriellen Einsatz mit hohen Druckbelastungen, Temperaturschwankungen und Vibrationen etc. gedacht. Das spiele bei meinen Anwendungen keine Rolle. Auch die Baugröße ist eher sekundär. Allerdings erfordert der Einbau der Industrie-Typen einiges an Fittings - und da kann es richtig teuer werden. Da gibt es zwar wunderbare Klemmring-Verbindungen, aber die kosten halt....
Bei den Bewässerungsventilen war die Installation mit einem Verteiler aus 1" Wasserinstallations-Stahlrohr T-Stücken und etwas "Kleinkram" schnell erledigt, alles montiert in einem Stahlramen. Die Ventile in sitzen in Fühungen mit ~20cm Schlauchverbindungen und sind daher zur Überwinterung mit wenigen Handgriffen zu entfernen. Da durch diese Montageart die Bauart des Ventils keine so große Rolle spielt, wäre auch ein Ersatz durch Ventile anderer Bauart schnell möglich. Der flexible Anschluß verhindert zudem, das mechanische Spannung auf das Ventilgehäuse einwirken kann. So gesehen kannst Du auch erstmal die Ventile von Pollin einsetzen - wenn die nix sind, ersetzt Du sie halt durch andere Typen, da muß nur die Größe vorgeplant werden, evtl. auch die Ansteuerung. Und ventilseitig der Schlauchanschluß.
Selbst wenn das Ventilgehäuse aus MS oder Rotguss gefertigt ist, sind die Dichtelemente meist aus Kunststoff, andere Werkstoffe wären dann deutlich teurer. Und nicht alle Metalle sind unter allen Bedingungen lebensmitteltauglich - da wäre man dann bei Edelstahl und somit in einer ganz anderen Preiskategorie. Aber für Bewässerungen dürfte sich diese Diskussion daher erübrigen.
