Wasserventile für Gartenbewässerung (Elektronik)
» Welche konstruktiven Maßnahmen müsste ich treffen, um die AC-Spule mit DC
» zu betreiben, um damit dann das Ventil betätigen zu können?
» Gruß
» Ralf
Habe so etwas mal für einen Türöffner gebaut. Also zuerst mal AC Strom messen. War bei meinem TÖ 300mA
Also habe ich eine Konstantstromquelle gebaut die 300mA liefert mit einem MC34063.
Zusätzlich sollte man dann aber auch dafür sorgen, das der Magnet auch durchzieht, das schafft er mit den 300mA nicht. Eine AC Spule hat den 6-8-fachen Strom, wenn der Magnetkreis offen ist. Deswegen habe ich hinter der Konstantstromquelle einen 2000µ Elko gesetzt, der auf die volle Spannung geladen wird um den nötigen Impuls zu liefern damit der Magnet durchzieht.
Bei meinem TÖ geht die Spannung im Betrieb dann auf 3V zurück. Also bei 3V DC fließt der gleiche Strom, wie bei 12V AC.
Die Größe des Elkos musst du natürlich selbst ermitteln. Kann bei 24V durchaus auch 1000µ ausreichen
