ERLEDIGT => Löten von Kupferlackdraht (Lösung) (Elektronik)
» Ich habe das Problem lösen können. Das Hauptproblem war 50cm vor (hinter?)
» dem Lötkolben.
» Man(n) (ich) war schlichtweg zu zaghaft.
» Ich habe die Lötstation auf 400° hochgefahren und einen dicken Tropfen
» Lötzinn auf die Lötspitze (Meißelform) gesetzt. Darin habe ich das
» Kabelende ein paar Sekunden reingehalten. Dann konnte man schon sehen wie
» das Kabel langsam das Lötzinn annahm.
» Die Kabel sind nun angelötet, der Motor läuft einwandfrei.
» Vielen Dank für die vielen Tipps. Ich habe dabei was gelernt. ![]()
Das geht anders.
Wenn du das Zinn zuerst auf die Kolbenspitze gibst, ist das Flussmittel schon zum großen Teil verdampft bevor du mit deinem Drähtchen da ran kommst. Man bringt immer alles gleichzeitig zusammen.
Oder du benetzt den Draht nochmal extra mit Flussmittel bevor du ihn ins Zinn tauchst.
400° sind auch zu hoch, da verdampft das Flussmittel noch schneller.
