Libre office (Elektronik)
» Beim Erstellen einer Inventur genügt es zu schätzen oder auch mal zu
» wiegen.
» Damit kann man hinreichend genau die Massen ermitteln.
» Einfach 100 Widerstände abzählen und auf ne Küchenwaage/Briefwaage legen.
» Der Rest ist wiegen und Dreisatz.
Widerstände würde ich nie zählen. Ich habe welche von unter 1 Ohm bist 20 Mohm und wenn ich welche kaufe, dann 100 Stück und die werden dann eh nicht alle bis ich sterbe
Wenn ich die inventarisiere muss ich dann ja auch jedes Mal austragen, was ich verbrauche.
ICs habe ich z.B. in solchen Schachteln
https://www.pollin.de/p/sortimentskasten-h1-1-fach-510097
Habe mir da solchen antischtatischen Schaumstoff rein getan und oben drauf steht dann TTL oder Cmos oder oder Spannungsregler sind in den gleichen Kisten nur mit unterteilung
https://www.pollin.de/p/sortimentskasten-h1-10-faecher-510102
Da gibt es dann eine Kiste mit der 78er Reihe und eine mit DC/DC Wandlern und wenn das nicht reicht, fange ich halt eine neue an.
Diese ganzen Kästen, praktisch die aktiven Bauelemente, sind in einer größeren Schublade. Gibt dann nur noch einige Transistoren und Dioden und LEDs in anderen Wandschubladen dieser Art
https://www.pollin.de/p/sortimentskasten-510312
Davon sind sicher 60-80 an der Wand. Die Widerstände sind in Kästen aus DDR Zeiten.
Letztens habe ich noch 2 solche Teile bestellt
https://www.voelkner.de/products/2315489/MARS-Svratka-Werkstatt-Magazin-B-x-H-x-T-306-x-551-x-155mm-Anzahl-Faecher-8-feste-Unterteilung-1St..html?offer=55784140674d1671c781c74957daabe3
Da drin sind dann solche China Module Step Up/Down Einbau Messgeräte usw. und auch größere Stecker wie Speakon oder Powerkon, weil ich die im Wohnmobil verbaut habe.
Die gleichen Teile gibt es auch mit kleineren und dafür mehr Fächern. Ich habe so ein Teil z.B. mit 60 Fächern. Dort sind die meisten Kondensatoren drin.
Ist halt das Problem z.B. gestern Brauche 2 Leiterplattenstecker einmal 4 pol und einmal 3 Polig. Als ich die bei ebay fand, kosten je 50 Stück 3-4€. Also habe ich 2x49 übrig und brauche dafür Platz.
Ich habe nun auch 2 verschiedene Etikettendrucker um die Fächer zu beschriften, denn ohne Beschriftung findet man sonst auch nichts wieder. Aber so komme ich ganz gut klar, auch ohne Liste. Gerade für ICs Das sind ein paar der grünen Schachteln, dort schaut man mal drüber mit der Lupe und hat ganz schnell das gesuchte Teil.
