Löten von Kupferlackdraht (Elektronik)
Hi,
mach mal ein Bild von dem Motor und den Anschlussdrähten.
Man kann auch mit einer Aspirin o.ä. ein Flussmittel erzeugen.
Einfach mit einer alten Lötspitze die Tablette in der Mitte erhitzen bis ein kleines Bad entsteht. Dort den Draht zusammen mit Lötzinn beizen und verzinnen.
Ralf
» ich habe hier einen kleinen Motor von Hacker (A10-12S), der drei Kabel mit
» Steckern hat. Da die Kabel viel zu lang sind und Stecker nicht gewünscht
» sind, habe ich die Kabel gekürzt und die letzten 2mm abisoliert.
» Optisch ist Kupfer zu sehen. Die Enden nehmen aber keinerlei Lötzinn an.
» Nach dem Bemühen einer Suchmaschine habe ich herausgefunden, dass es
» Kupferlackdraht sein soll. Ein Tipp in einem Forum zu dem Thema war mit
» einem Feuerzeug die Enden zu erhitzen um den Lack abzubrennen. Ich habe das
» Ende sogar zum Glühen gebracht, was natürlich ein Stück der Isolierung mit
» verbrannt hat. Löten lässt sich das Ende (optisch schwarz) aber auch nicht.
» Bevor ich nun weiter experimentiere, frage ich lieber hier im Forum nach.
» Was kann ich tun?
» Gelesen habe ich auch über einen Glasstift, womit man die Enden bearbeiten
» kann.
» Was hätte ich da?
» - Waschbenzin
» - Nitroverdünnung
» - 20% Salzsäure
» - Kolophonium
