Drehstromlichtmaschine (Elektronik)
verfasst von cmyk61(R) E-Mail, Edenkoben, Rheinland Pfalz, 12.07.2022, 22:20 Uhr
(editiert von cmyk61 am 12.07.2022 um 22:48)
Das Thema ist hier leider nicht sehr verständlich ausgedrückt.
Wenn eine Diode in Sperrrichtung in eine Schaltung eingebaut ist, so fließt lediglich ein winziger Strom durch die Diode hindurch. Der nennt sich Sperrstrom.
Ist sie in Durchlassrichtung in eine Schaltung eingebaut, so fällt an der Diode eine Spannung von ca. 0,7V ab - abhängig vom Diodentyp und vom Strom der durch diese Anordnung fließt. Korrekterweise könnte man dazu noch sagen, dass es neben der (angenommenen theoretisch idealen) Diode auch noch einen Innenwiderstand gibt. An diesem Innenwiderstand entsteht auch noch ein zusätzlicher, vom Strom abhängiger Spannungsabfall. Ergänzt wird das alles von der gekrümmten Kennlinie der Diode.
Dieser Spannungsabfall multipliziert mit dem Sprom durch die DIode ergibt eine Leistung, die von der Diode in Form von Wärme an die Umwelt abgegeben wird.
Das ganze könnte man jetzt auch noch etwas wissenschaftlicher ausführen. (Gegenspannung etc..)
Aber wie Du siehst sind die Zusammenhänge für Laien anfangs etwas undurchsichtig und wirr.
Moderne Generatoren (Lichtmaschinen) werden auch von modernen Reglern gesteuert die verhindern, dass bei nicht drehendem Antrieb größere Ströme durch die Erregerwicklungen fließen. Ähnliches gilt für die Zündanlage - im speziellen die Primärwicklung der Zündspule.
Leistungsstärkere Generatoren werden zudem auch noch Wassergekühlt.
Für Dein Problem könnte auch das hier helfen:
https://de.wikipedia.org/wiki/Rombach-Schaltung
http://www.kfz.josefscholz.de/Drehstrom-Lima.html
Ralf
» » https://www.fahrzeug-elektrik.de/Ebb.htm
» » Diode sperrt bei Spannungen von - 100V ... + 0,7VDiode lässt den Strom
» fast
» » widerstandslos durch bei Spannungen >0,7V
» Wenn an der Diode die 0,7V anliegen, dann fehlen die eben an der Last.
Drehstromlichtmaschine - Disc0101, 12.07.2022, 18:09
Drehstromlichtmaschine - Theo., 12.07.2022, 18:18
Drehstromlichtmaschine - Disc0101, 12.07.2022, 18:27
Drehstromlichtmaschine - xy(R), 12.07.2022, 18:36
Drehstromlichtmaschine - Disc0101, 12.07.2022, 18:45
Drehstromlichtmaschine - xy(R), 12.07.2022, 18:48
Drehstromlichtmaschine - Disc0101, 12.07.2022, 18:55
Drehstromlichtmaschine - xy(R), 12.07.2022, 19:29
Drehstromlichtmaschine - Disc0101, 12.07.2022, 19:39
Drehstromlichtmaschine - xy(R), 12.07.2022, 19:41
Drehstromlichtmaschine - Disc0101, 12.07.2022, 19:59
Drehstromlichtmaschine - xy(R), 12.07.2022, 20:05
Drehstromlichtmaschine - Disc0101, 12.07.2022, 20:39
Drehstromlichtmaschine - xy(R), 12.07.2022, 20:50
Drehstromlichtmaschine - Disc0101, 12.07.2022, 20:58
Drehstromlichtmaschine - xy(R), 12.07.2022, 21:10
Drehstromlichtmaschine - Disc0101, 12.07.2022, 22:18
Drehstromlichtmaschine - Disc0101, 12.07.2022, 22:19
Drehstromlichtmaschine - cmyk61(R), 12.07.2022, 22:20
Drehstromlichtmaschine - Disc0101, 12.07.2022, 22:48
Drehstromlichtmaschine - cmyk61(R), 12.07.2022, 22:51
