Drehstromlichtmaschine (Elektronik)
verfasst von Disc0101, 12.07.2022, 22:18 Uhr
» » » » Wenn ich es mal richtig gelernt habe lässt eine Diode in
» » » Durchflussrichtung
» » » » bei einer Spannung von größer 0,7V fast widerstandsfrei durch.
» » » Das hast du missverstanden. Bei mäßigem Strom gehen an ihr 0,7V
» » "verloren".
» » Siehe hier:
» » https://www.fahrzeug-elektrik.de/Ebb.htm
» » Diode sperrt bei Spannungen von - 100V ... + 0,7VDiode lässt den Strom
» fast
» » widerstandslos durch bei Spannungen >0,7V
» Wenn an der Diode die 0,7V anliegen, dann fehlen die eben an der Last.
Mh, bringt es was irgendwie ein Trennrelais einzubauen? Das könnte ich ja mit dem Glühanlassschalter ansteuern, aber beim ausschalten haben ich ja nur eine Mechanik um die Einspritzpumpe auf Nullstellung zu bringen.
Drehstromlichtmaschine - Disc0101, 12.07.2022, 18:09
Drehstromlichtmaschine - Theo., 12.07.2022, 18:18
Drehstromlichtmaschine - Disc0101, 12.07.2022, 18:27
Drehstromlichtmaschine - xy(R), 12.07.2022, 18:36
Drehstromlichtmaschine - Disc0101, 12.07.2022, 18:45
Drehstromlichtmaschine - xy(R), 12.07.2022, 18:48
Drehstromlichtmaschine - Disc0101, 12.07.2022, 18:55
Drehstromlichtmaschine - xy(R), 12.07.2022, 19:29
Drehstromlichtmaschine - Disc0101, 12.07.2022, 19:39
Drehstromlichtmaschine - xy(R), 12.07.2022, 19:41
Drehstromlichtmaschine - Disc0101, 12.07.2022, 19:59
Drehstromlichtmaschine - xy(R), 12.07.2022, 20:05
Drehstromlichtmaschine - Disc0101, 12.07.2022, 20:39
Drehstromlichtmaschine - xy(R), 12.07.2022, 20:50
Drehstromlichtmaschine - Disc0101, 12.07.2022, 20:58
Drehstromlichtmaschine - xy(R), 12.07.2022, 21:10
Drehstromlichtmaschine - Disc0101, 12.07.2022, 22:18
Drehstromlichtmaschine - Disc0101, 12.07.2022, 22:19
Drehstromlichtmaschine - cmyk61(R), 12.07.2022, 22:20
Drehstromlichtmaschine - Disc0101, 12.07.2022, 22:48
Drehstromlichtmaschine - cmyk61(R), 12.07.2022, 22:51
