I-Sensor mit OAMP Und U-Verdopplung schwingt (Elektronik)
» » Latch Up äußert sich in einem festfahren der Ausgangsspannung steht dort
» ja, weil aus einer Gegenkopplung eine Mitkopplung wird (Flipflop ohne
» reset)
» (der IC bleibt heil, arbeitet aber nicht wie vorgesehen)
» » ebenfalls also Thyristorverhalten oder?
» (könnte man so missverstehen), nein
» » Steht alles auf Seite 46 und 47,
» ja, dort geht es aber nicht um Betrieb der Eingänge außerhalb der
» zulässigen Grenzen -> parasitärer Thyristor -> falls I zu groß -> Ausfall
Latch Up
"Übersteuerung des invertierenden Eingangs, wodurch die Basis Kollektor Strecke des Eingangstransistors leitend wird. Das signal greift dann ohne invertiert zu werden zum Ausgang der Differenzverstärkerstufe durch, wird also auf den Ausgang ebenfalls gleichphasig übertragen. Die Gegenkopplung wird dadurch zur Mitkopplung und der Verstärker springt in die Sättigung. Infolge der Mitkoppelung verharrt er dort auch bei Abklingen des Einganssignals. Mit hochohmiger Ansteuerung und einer externen Diodenbeschaltung musste man dieser Gefahr begegnen". Die Betonung lag auf "musste" wobei musste damals noch mußte geschrieben wurde Ist also schon lange her..
