Touchdimmer (Elektronik)
» » Es gibt so viele Wege die zu L führen![]()
» und die sind hier gegenüber der original-Schaltung ja wunderbar optimiert:
» Originalschaltung: C1 C2 C3 in Reihe. Selbst bei Durchschlag eines oder gar
» zwei C's wäre die Isolation/Spannungsfestigkeit noch gegeben, außerdem
» wären Sicherheitsabstände von der Schaltung zur Sensorelektrode besser
» einzuhalten - da hätte ich bei vernünftigen Aufbau und Einbau keine
» Sorgen.
» Das gezeigte Foto demonstriert eigentlich, wie man es nicht machen sollte,
» Matthes wollte uns da wohl mal testen:
Nein, wollte ich nicht. Aber ihr habt recht, ungefährlich ist diese Schaltung nicht.
» Zwei Trennkondensatoren parallel!
es haben beide parallel geschalteten Cs jew. 10kV Spannungsfestigkeit. In der Variante aus dem Datenblatt mit den 3 Cs, die haben jew. 2kV Spannungsfestigkeit.
» Damit wird es lebensgefährlich, wenn nur ein C durchschlägt. Statistisch
» gesehen ist durch die Parallelschaltung die Sicherheit deutlich reduziert,
» mit Reihenschaltung von nur 2 C's würde der zweite C das Unglück noch
» verhindern, parallel geschaltet muss er tatenlos zusehen
. Erschreckend
» ist dann der Blick auf die Lötseite, Punktraster mit 3 Lötaugen in der
» Trennstrecke - da schätze ich mal 1-2 mm Isolationsabstand! Es wäre ja
» schon ein Zeichen guten Willens gewesen, die CU-Lötpunkte zwischen (und
» neben) den Kondensator-Anschlüssen mit einem Bohrer zu entfernen, nur
» scheint mir selbst dann der Abstand sehr knapp...selbst wenn das Ding fest
» am Netz installiert sein sollte.
greets from aix-la-chapelle
Matthes
