Touchdimmer (Elektronik)
» Es gibt so viele Wege die zu L führen![]()
und die sind hier gegenüber der original-Schaltung ja wunderbar optimiert:
Originalschaltung: C1 C2 C3 in Reihe. Selbst bei Durchschlag eines oder gar zwei C's wäre die Isolation/Spannungsfestigkeit noch gegeben, außerdem wären Sicherheitsabstände von der Schaltung zur Sensorelektrode besser einzuhalten - da hätte ich bei vernünftigen Aufbau und Einbau keine Sorgen.
Das gezeigte Foto demonstriert eigentlich, wie man es nicht machen sollte, Matthes wollte uns da wohl mal testen: Zwei Trennkondensatoren parallel! Damit wird es lebensgefährlich, wenn nur ein C durchschlägt. Statistisch gesehen ist durch die Parallelschaltung die Sicherheit deutlich reduziert, mit Reihenschaltung von nur 2 C's würde der zweite C das Unglück noch verhindern, parallel geschaltet muss er tatenlos zusehen
. Erschreckend ist dann der Blick auf die Lötseite, Punktraster mit 3 Lötaugen in der Trennstrecke - da schätze ich mal 1-2 mm Isolationsabstand! Es wäre ja schon ein Zeichen guten Willens gewesen, die CU-Lötpunkte zwischen (und neben) den Kondensator-Anschlüssen mit einem Bohrer zu entfernen, nur scheint mir selbst dann der Abstand sehr knapp...selbst wenn das Ding fest am Netz installiert sein sollte.
