Bosch Ladegerät Widerstand abgeraucht (Elektronik)
Könntest Du von der Leiterplatte nochmals Bilder machen?
Möglichst senkrecht von oben und unten (die Verzerrungen minimieren)? Und auch noch ein paar Aufnahmen, auf der man die Verkabelung erkennen kann.
Das macht das ggf erforderliche reengineering leichter. Ein Plan oder ein Vergleichsgerät wäre natürlich besser.
Da sich der Widerstand in der Nähe der Dioden befindet (und durch falsch angeschlossenen Akku durchbrennen konnte) würde ich, aus der Hüfte geschossen mal mit 1kOhm oder sogar mit 100 Ohm beginnen. Zumindest geht dadurch eher nichts kaputt und man könnte der Schaltung Lebenszeichen entlocken.
Hast Du schon alle Dioden geprüft? Die werden gelegentlich auch mal als Schutz eingesetzt und legieren bei Falschpolung eines Akkus durch.
Ralf
p.s. hab beide Bilder mal zusammengefasst und die Unterseite gespiegelt... damit kann man die Schaltung einfacher ergründen.
