Koronaentladungen - welche Spannung/Frequenz? (Elektronik)
Hallo Sebastian
Korona-Entladungen bei Gleichstrom beginnen bei ein paar Kilovolt, abhängig von der Elektrodenform. Wie sich das bei Wechselfeldern verhält, weiss ich nicht ganz genau, ich könnte mir aber vorstellen, dass es dafür höhere Spannungen braucht, weil das elektrische Feld ja dauernd umgepolt wird. Je höher die Frequenz wird, desto höher müsste auch die Ausgangsspannung sein, um Korona-Entladungen zu verursachen.
Mit vielen freundlichen Grüssen Thomas
Koronaentladungen - welche Spannung/Frequenz? - Sebastian, 02.07.2022, 16:28
Koronaentladungen - welche Spannung/Frequenz? - Sebastian, 03.07.2022, 09:33
Koronaentladungen - welche Spannung/Frequenz? - simi7
, 03.07.2022, 20:45
Koronaentladungen - welche Spannung/Frequenz? - Sebastian, 04.07.2022, 08:37
Koronaentladungen - welche Spannung/Frequenz? - Thomas Kuster
, 04.07.2022, 11:03
Koronaentladungen & Isolation?? - Sebastian, 04.07.2022, 13:22
Koronaentladungen & Isolation?? - Thomas Kuster
, 04.07.2022, 14:16
