Koronaentladungen - welche Spannung/Frequenz? (Elektronik)
» Dann fang mal mit ein paar kHz an und 2kV. Die Elektrodenform ist auch
» wichtig. Je spitzer desto besser.
Ok, danke ich dachte eher so an unter 1000 Volt ... oder passiert da noch garnix bzgl. Koronaentladungen? Frequenz kann ich
regeln von 1 kHz bis in den ca. 10 MHz bereich.
Koronaentladungen - welche Spannung/Frequenz? - Sebastian, 02.07.2022, 16:28
Koronaentladungen - welche Spannung/Frequenz? - Sebastian, 03.07.2022, 09:33
Koronaentladungen - welche Spannung/Frequenz? - simi7
, 03.07.2022, 20:45
Koronaentladungen - welche Spannung/Frequenz? - Sebastian, 04.07.2022, 08:37
Koronaentladungen - welche Spannung/Frequenz? - Thomas Kuster
, 04.07.2022, 11:03
Koronaentladungen & Isolation?? - Sebastian, 04.07.2022, 13:22
Koronaentladungen & Isolation?? - Thomas Kuster
, 04.07.2022, 14:16
