Schutzklasse von Laptop Netzteilen (Elektronik)
» Das ist dann aber wohl nur eine kapazitive Einkoppelung. Belaste mal
» probehalber die 80V, vielleicht mit einem 10 kOhm Widerstand parallel zum
» Messgerät und schau, was dann von den 80V übrig bleibt...
Das kommt vom Y-Kondensator, der sowohl von L als auch vom N auf die Ausgangsspannung geht. Laut Norm darf der Ableitstrom 0,5mA betragen. Bei meinem Netzteil kann man 0,12mA messen.
Das bringt einen nicht um, aber empfindliche Menschen merken das. Außerdem gibt es da auch noch ein weiteres Problem. Angenommen in deiner Wohnung stehen 4 solche Laptops und jeder hat 0,5mA Ableitstrom. Du ziehst amateurmäßig 4 Patchkabel zur Fritzbox und steckst die 4 Rechner an, dann hast du nicht nur 0,5mA sondern 4x0,5mA Ableitstrom wenn du den Laptop berührst. Das ist der Grund, warum Patchfelder oder auch alle hausinternen Antennenleitungen geerdet werden müssen.
Wenn das Netzteil einen Schukostecker hat, fließt dieser Ableitstrom der Netzfilter direkt zum Schutzkontakt und all diese Probleme werden vermieden. Ist dann halt blöde, wenn du das Gerät auch mal im Ausland nutzen willst z.B. in der Schweiz. Der Eurostecker geht auch dort in die Steckdose, der Schukostecker braucht einen Adapter.
PS. Mit Schukostecker darf dann der Ableitstrom auch 2,5mA sein. Man kann dann auch größere Kondensatoren im Netzfilter verwenden.
