Schutzklasse von Laptop Netzteilen (Elektronik)
» » Gibt auch heute noch welche ohne Schukostecker. Bei denen hast du dann
» aber
» » oft bis zu 115V auf Laptopmasse. Und wenn der Laptop aus Magnesium ist
» » kribbelt das bei empfindlichen Leuten
» » Ist übrigens bei heutigen Fernsehgeräten das Gleiche. Entweder
» » Schukostecker oder Wechselspannung auf der Gerätemasse. Das sieht man
» dann
» » funken, wenn man die Antenne ansteckt, vorausgesetzt die Antennenanlage
» ist
» » vorschriftsmäßig mit dem Potentialausgleich verbunden![]()
» » Gerade mal auf meinem Stecker am Laptop gemessen 80V gegen Erde.
» Netzteil
» » ohne Schukostecker
» Das ist dann aber wohl nur eine kapazitive Einkoppelung. Belaste mal
» probehalber die 80V, vielleicht mit einem 10 kOhm Widerstand parallel zum
» Messgerät und schau, was dann von den 80V übrig bleibt...
Natürlich kommt das vom Y-Kondensator, und das weiß er auch.
