Schutzklasse von Laptop Netzteilen (Elektronik)
» Gibt auch heute noch welche ohne Schukostecker. Bei denen hast du dann aber
» oft bis zu 115V auf Laptopmasse. Und wenn der Laptop aus Magnesium ist
» kribbelt das bei empfindlichen Leuten
» Ist übrigens bei heutigen Fernsehgeräten das Gleiche. Entweder
» Schukostecker oder Wechselspannung auf der Gerätemasse. Das sieht man dann
» funken, wenn man die Antenne ansteckt, vorausgesetzt die Antennenanlage ist
» vorschriftsmäßig mit dem Potentialausgleich verbunden![]()
» Gerade mal auf meinem Stecker am Laptop gemessen 80V gegen Erde. Netzteil
» ohne Schukostecker
Das ist dann aber wohl nur eine kapazitive Einkoppelung. Belaste mal probehalber die 80V, vielleicht mit einem 10 kOhm Widerstand parallel zum Messgerät und schau, was dann von den 80V übrig bleibt...
