Datenblatt... (Elektronik)
» ... für das IC TT6061A, ein Sensor-Dimmer-IC für Phasenanschnittsteuerung,
» da habe ich eine einzige DIN-A4 - Seite gefunden mit einer einzigen
» Applikationsschaltung, immerhin. Aber die Schaltung funktioniert nicht. Mir
» kommt das auch komisch vor, diese Applikation, folgend ein paar
» Überlegungen von mir, und danach die kurze Beschreibung des Datenblattes:
» CMOS-IC, d.h. sehr wenig Strom nötig, R3 40k/2W Vorwiderstand und D3, ok.
» Aber jetzt geht es schon los, nach D3 kommt der R2 620k (habe ich aus 2 in
» Reihe geschalteten Widerständen 560k und 56k gemacht) an Pin 1, dann über
» R1 1k an die Versorgung Pin 3 und Kathode ZD. Alles eigentlich klar. Aber
» auch dieser R6 6M81 parallel zu C5 0,47µF an Pin 5; wozu? Und als letztes
» dann die Ansteuerung des Triacs via C6 0,47µF an Pin 8, das habe ich noch
» nie gesehen.
» Hier die Beschreibung:
» https://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20220329020756.rtf
https://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20220628013239.txt
