Elektronische Kriegsführung: Drohnennavigation ohne GBS? (Elektronik)
» » » » » » » Keine Ahnung, wie es geht, aber "ohne GPS" ist aktuell nicht
» » » nötig.
» » Dazu musst du das aber erst mal aufnehmen. Glaube nicht, das du mit
» einer
» » Drohne in Moskau Probeflüge machen kannst um das Gelände mit Radar zu
» » kartografieren.
» Die Erdoberfläche ist bereits jetzt ausreichend kartografiert. Aktive und
» passive Sensoren (Radar, Laser, optisch) können während des Fluges ständig
» das Geländeprofil mit den gespeicherten Daten vergleichen und den Kurs
» entsprechend korrigieren.
» Das autonome fahren klappt ja auch auf unbekannten Straßen und ohne GPS,
» nur durch Orientierung mit Kameras. Warum soll das Militär das nicht
» können?
Das autonome Fahren klappt nicht mal auf kartografierten Straßen und erst recht nicht ohne GPS, wenn du irgend ein Ziel erreichen willst. Selbst Radsensoren helfen nur, wenn jede Kurve kartografiert ist und sich das System dann nach Kartendaten wie Kurvenwinkel wieder korregiert. In der Luft hast du aber kein Metermessgerät, das dir exakt die Strecke anzeigen kann und den kurvenwinkel. Nicht mal die Geschwindigkeit über Erde kannst du exakt anzeigen ohne Sat oder eine andere Funkortung.
